2021-08-18 01:14 AM
When I add the characters into Wildcard Characters, I can't see the letters on screen. How could I do?
2021-08-18 04:32 AM
Thank for your answer. I think the problem is that TouchGFX is using UTF-16 but Keil using UTF-8.
2021-08-18 01:34 AM
Maybe this post will help even it uses another language?
/Peter
2021-08-18 04:32 AM
2021-09-09 01:22 AM
Digging this up to confirm what you said
/Romain
2021-12-24 04:36 AM
Merhaba Ezgi,
Türkçe karakter yazma sorununu çözebildin mi? Projemde TouchGFX üzerinden Türkçe karakter yazabiliyorum ama kodun içerisinde bir char * buffer tanımladığımda keil türkçe karakter yazmama izin vermiyor. Bu konuda çözüm için fikrin var mı ?
