2020-03-15 02:34 PM
salut tout le monde j'ai essayé sur la carte stm32f407VG en utilisant dp83848 PHY en mode RMii pour me connecter au réseau LAN via un câble ethernet mais j'ai quand même échoué, donc toute solution que j'utilise lwip comme middleware.
2020-03-15 11:00 PM
"I have a problem" is not helping anyone. Do the debugging and talk more specific!
2020-03-17 03:51 PM
salut vraiment je ne sais pas comment tester lwip j'ai essayé avec stm32f407 + dp83848 et je lance "echotool / p tcp / s" mais je ne reçois rien j'ai essayé de vérifier l'état de mon routeur pour connaître l'adresse ip de mon stm32f4 mais j'ai également échoué j'ai déménagé à une autre carte nucleof767zi et je l'ai programmé avec votre code puis j'ai utilisé la commande echotool pour obtenir ipadress mais j'ai échoué je ne connais pas le vrai problème s'il vous plaît aidez-moi je veux juste savoir comment obtenir l'adresse ip de ma carte stm32 et activer le lwip s'il y a une configuration s'il vous plaît aidez-moi
2020-03-17 04:58 PM
2020-03-17 06:10 PM
pouvez vous m'envoyez le code du fichier.hex pour le nucleof767zi
2023-05-30 09:01 AM
Hello , I am facing the same problem did you find any solution ?
