2005-04-19 11:51 PM
2005-03-30 9:51 PM
Bonjour,
Sur la datasheet, il est noté que BOOTEN sert pour le JTAG! Why? Dam2005-03-30 11:15 PM
Salut Dmien,
BOOTEN et l'une des pins utilisées pour le mapping address qui permet de voir n'impote quelle memoire à l'addresse 0x0000 donc le JTAG utilise cette pin pour qu'au moment de la connection il determine exactement quelle est la memoire qui figure sur l'addresse 0x0000. A+, Hich ;)2005-04-19 10:32 PM
donc il faut la laisser à un niveao logique haut non?
2005-04-19 11:51 PM
Bonjour Dam,
BOOTEN peut avoir les deux etats (0/1) ça depend de la mémoire que tu veut avoir dans l'addresse 0x0000 Tu trouveras dans la datasheet de la board une description detaillée de la position des switcheurs. Cheers, Hich :o
