2024-06-12 8:11 PM - edited 2024-06-17 8:27 PM
Chào bạn,
Tôi đã thiết lập kết nối theo sơ đồ và tôi đã tải mã trong tệp đính kèm nhưng tôi không thể đọc dữ liệu từ EEPROM. Địa chỉ M24C02 của tôi được đặt thành 0xA0.
Ai đó có thể giúp tôi xác định vấn đề? Cảm ơn rất nhiều.
2024-06-27 11:28 PM
I understand your point, and I also realize that ST made an initial transmission step for communication that is different from the requirements of M24C02. Therefore, I stopped using HAL and manually handled the bits that needed to be transmitted and received. Thank you !
