2025-04-28 2:48 PM
My sensor does not turn on and does not send any data. Here is my code:
#include "main.h"
#include "max30100_for_stm32_hal.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
/* USER CODE END Includes */
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* USER CODE BEGIN PD */
#define BPM_THRESHOLD 30000 // Seuil de détection de pic IR (à ajuster selon les données du capteur)
#define SAMPLE_RATE 1000 // Intervalle de collecte de données en ms
#define MAX30100_REG_STATUS 0x00
/* USER CODE END PD */
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
I2C_HandleTypeDef hi2c1;
UART_HandleTypeDef huart2;
/* USER CODE BEGIN PV */
uint32_t ir_data = 0;
uint32_t red_data = 0;
int bpm = 0;
/* USER CODE END PV */
static void MX_I2C1_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
int calculate_bpm(uint32_t ir_value);
/* USER CODE BEGIN PFP */
int __io_putchar(int ch);
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
* @brief The application entry point.
* @retval int
static uint32_t last_ir_value = 0;
static uint32_t last_peak_time = 0;
static int pulse_count = 0;
uint32_t current_time = HAL_GetTick();
// Détection d'un pic IR basé sur un seuil (d'après la valeur IR)
if (ir_value > BPM_THRESHOLD && last_ir_value <= BPM_THRESHOLD) // Si on détecte un pic IR
if (last_peak_time > 0)
// Calcul du BPM basé sur l'intervalle entre les pics IR
int interval = current_time - last_peak_time;
pulse_count++;
if (pulse_count >= 5) // Après avoir détecté 5 pics
bpm = 60000 / interval; // Calcul du BPM en utilisant l'intervalle entre les pics
pulse_count = 0; // Réinitialisation du compteur de pics
last_peak_time = current_time; // Mise à jour du temps du dernier pic
last_ir_value = ir_value; // Mise à jour de la dernière valeur IR
return bpm;
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
MX_I2C1_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
// Initialisation du capteur MAX30100 via la bibliothèque HAL
// Appeler l'initialisation du capteur MAX30100
MAX30100_Init(&hi2c1, &huart2);
// Vérifier l'état du capteur sans tester une valeur précise
uint8_t data;
data = MAX30100_ReadReg(MAX30100_REG_STATUS);
if (data != 0xFF) { // 0xFF signifie généralement "pas de réponse" sur I2C
printf("Capteur MAX30100 prêt. Surveillance de la fréquence cardiaque en cours...\r\n");
} else {
printf("Erreur de communication I2C avec le capteur MAX30100\r\n");
Error_Handler();
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
// Lire les données du FIFO du capteur
MAX30100_ReadFIFO(); // Lecture du FIFO sans paramètres
// Récupérer ensuite les dernières données IR et RED
ir_data = MAX30100_getIR(); // fonction que tu dois avoir dans ta lib
bpm = calculate_bpm(ir_data); // Calcul BPM à partir de ir_data
printf("IR: %lu, Fréquence cardiaque: %d bpm\r\n", ir_data, bpm);
HAL_Delay(SAMPLE_RATE); // Délai entre chaque mesure
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
return ch;
int fputc(int ch, FILE *f)
return __io_putchar(ch);
/* USER CODE END 3 */
// Rediriger printf vers UART
// Redirection printf vers UART
// Gestion des erreurs
void Error_Handler(void)
while (1)
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5); // Clignote la LED pour signaler une erreur
HAL_Delay(100);
* @retval None
void SystemClock_Config(void)
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
Error_Handler();
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
Error_Handler();
* @brief I2C1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN I2C1_Init 0 */
/* USER CODE END I2C1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN I2C1_Init 1 */
/* USER CODE END I2C1_Init 1 */
hi2c1.Instance = I2C1;
hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN I2C1_Init 2 */
/* USER CODE END I2C1_Init 2 */
* @brief USART2 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN USART2_Init 0 */
/* USER CODE END USART2_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART2_Init 1 */
/* USER CODE END USART2_Init 1 */
huart2.Instance = USART2;
huart2.Init.BaudRate = 115200;
huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN USART2_Init 2 */
/* USER CODE END USART2_Init 2 */
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : PA5 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @retval None
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
