hi everybody i tried on stm32f407VG board using dp83848 PHY in RMii mode to connect to LAN network via ethernet cable but still failed so any solution i am using lwip like middleware .
Mhrag.1
salut tout le monde j'ai essayé sur la carte stm32f407VG en utilisant dp83848 PHY en mode RMii pour me connecter au réseau LAN via un câble ethernet mais j'ai quand même échoué, donc toute solution que j'utilise lwip comme middleware.
5 REPLIES 5
Piranha
Chief II
https://community.st.com/s/question/0D50X0000BOtfhnSQB/how-to-make-ethernet-and-lwip-working-on-stm32
"I have a problem" is not helping anyone. Do the debugging and talk more specific!
salut vraiment je ne sais pas comment tester lwip j'ai essayé avec stm32f407 + dp83848 et je lance "echotool / p tcp / s" mais je ne reçois rien j'ai essayé de vérifier l'état de mon routeur pour connaître l'adresse ip de mon stm32f4 mais j'ai également échoué j'ai déménagé à une autre carte nucleof767zi et je l'ai programmé avec votre code puis j'ai utilisé la commande echotool pour obtenir ipadress mais j'ai échoué je ne connais pas le vrai problème s'il vous plaît aidez-moi je veux juste savoir comment obtenir l'adresse ip de ma carte stm32 et activer le lwip s'il y a une configuration s'il vous plaît aidez-moi
Piranha
Chief II
  1. Learn the rules and language of international communication. Google Translate can help greatly.
  2. Learn the grammar and splitting your thought flow into sentences.
  3. Stop whining. "Please help" is unproductive and can't change anything, except for increasing dislike against whiners.
  4. Use Google and forum search.
  5. Learn programming and debugging.
  6. The link I gave you already answers all important Ethernet/lwIP specific questions for HAL/CubeMX bloatware.
  7. F4 series is easier to get it at least somewhat working compared to F7.
pouvez vous m'envoyez le code du fichier.hex pour le nucleof767zi
bikra.1
Hello , I am facing the same problem did you find any solution ?
