Is it possible to develop a 150W, AC85-264V power supply unit for LED lighting using HVLED001A?
Booby
Edited by ST moderator. Please use English language in this community.
HVLED001Aを使用して、150W、AC85~264V、力率0.95のLED照明用電源ユニットの開発は、可能でしょうか?
可能な場合、効率は、どの程度になりますでしょうか?
参考回路例等がありましたら頂けませんでしょうか?
電源ユニットしては、非絶縁でもOKです。
150W品でコストをできるだけ安くするには、どのような方式が良いか、制御用ICも含めご教授願います。
Translation:
Is it possible to develop a 150W, AC 85-264V, 0.95 power supply unit for LED lighting using HVLED001A?
If so, how efficient would it be?
Could you provide any reference circuit examples?
A non-isolated power supply unit is fine.
What would be a good system for keeping costs as low as possible for a 150W product, including the control IC?
0 REPLIES 0
