Jessy J
meaning
  • July 5, 2018
  • 3 replies
  • 1093 views
Posted on July 05, 2018 at 11:54
Bonjour tout le monde
Je veux comprendre ce que cette ligne signifie s'il vous plaît?
Merci d'avance
    aa bb_2
    July 5, 2018
    Posted on July 05, 2018 at 15:00
    It tries to compare no characters in two strings (starting at buf and STR) for equality. The zero length is a bit nonsensical.
    Have you at least read a chapter or two on C strings, in something like the K&R manual?
    I think it is important to master programming in C before attempting to move on to Embedded C
    Yannick Dannel
    Posted on July 05, 2018 at 15:43
    Salut,
    Pour faire court, ton test ne sert à rien.
    La fonction strncmp compare les n premier caractère des 2 chaines. Dans ton cas, elle compare 0 caractère entre la chaîne pointée par buf et la chaîne STR. Cette fonction retourne 0 si la comparaison est identique.
    Dans ce cas là, la fonction retourne dans tous les cas 0 puisque la comparaison se fait sur 0 caractère.
