k.B.8
Oct 1, 2020 4:08 PM UTC
X-Nucleo-IHM02A1 & STM32 Nucleo F302R8 error code
Bonjour, je suis en train de travailler sur un projet dans lequelle je dois commander deux moteurs pas à pas, j'ai acheté le driver IHM02A1 et la carte Nucleo-F302R8 .
j'ai suivi toutes les étapes disponibles dans le guide de démarrage disponible par ST aussi j'ai vérifié la connexion entre les ponts SB... mais le problème j'arrive pas à faire tourne le moteur !
Même j'ai téléversé dans la carte l'exemple fourni par ST sans modifier le code j'ai toujours le même résultat !
NB : lorsque je mesure la tension au niveau des bornes du moteur j'ai 0 V.
quelqu’un peut m'aider SVP.
Cristiana SCARAMEL
Oct 6, 2020 9:37 AM UTC
Hello @k.B.8​ welcome to the ST Community.
I translate your topic with Google translator:
<< Hello, I am working on a project where I need to order two stepper motors, I bought the IHM02A1 driver and the Nucleo-F302R8 board.
I followed all the steps available in the start guide available by ST also I checked the connection between the SB bridges ... but the problem I can't get the engine to turn!
Even I uploaded the example provided by ST to the card without modifying the code, I still have the same result!
NB: when I measure the voltage at the motor terminals I have 0 V.
Can somebody help me please >>
Have you followed all the steps described in the user manual UM1964 (refer to section 3 at page 12)?
Is the X-CUBE-SPN2 the example you’re referring to?
For a better support, please share more details on your procedure.
"If you feel a post has answered your question, please click ""Accept as Solution"""
